Архив - только для чтения
Клан [COP]
LacexДата: Вторник, 16.08.2011, 13:29 | Сообщение # 41
1. Ваш ник в игре (точный) [LSR]Lacex
2. Ваши дрифт очки в игре 50000
3. Ваш возраст 15
4. Как устроено сцепление в автомобиле? (ответ требуется обязательно (5 - 10 предложений))
Главной задачей сцепления является кратковременное отключение двигателя от коробки переключения передач, а также плавное соединение этих агрегатов при работающем двигателе. Сцепление предотвращает резкое изменение нагрузки, обеспечивает ровное трогание автомобиля с места, а также предохраняет детали трансмиссии от перегрузок инерционным моментом, который создается вращающимися деталями мотора при резком замедлении вращения коленчатого вала.
Отказано
lolz
nameДата: Вторник, 16.08.2011, 13:30 | Сообщение # 42
1. YellowFlash
2. 2000
3. 14
4.В тот момент когда включено сцепление, начинают вращение два плотно скрепленных между собой диска.
Между ними находится ведомый диск , который вращается то уменьшая то увеличивая свою скорость.
В это время, корзина сцепления стороной нажимного диска оказывает давление на ведомый диск прижимая его к маховику.
Плотно сжатые между собой корзина сцепления и маховик начинают вращение вместе одновременно. И Автомобиль начинает двигается .
Отказано
Сообщение отредактировал name - Вторник, 16.08.2011, 23:57
Gleb4ikДата: Вторник, 16.08.2011, 13:42 | Сообщение # 43
3
3
1.[TheTop]StreetRaser
2.4000(17.08.2011 меня взломали а так было 51495) !!!
3.14
4.Сцепление состоит из нажимного диска,видомого диска, моховика ,диафрагменой пружины.
выжимной подшипник воздействует на лепестки диафрагменной пружины. Подшипник располагается на муфте выключения.
Моховик соединеятся с двигателем и он выполняет роль видушего диска, первичный вал коробки передач он выполняет роль соединения сцепления и коробки передач.При нажатии на педаль сцепления привод сцепления перемещает вилку сцепления, которая воздействует на подшипник сцепления. Подшипник нажимает на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска. Лепестки диафрагменной пружины отводят нажимной диск от ведомого диска. Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач прекращается.При отпускании педали сцепления диафрагменная пружина приводит нажимной диск в контакт с ведомым диском и через него в контакт с маховиком. Крутящий момент за счет сил трения передается от двигателя к коробке передач.
Отказано почему ???
Сообщение отредактировал Gleb4ik - Четверг, 18.08.2011, 13:32
GanzoliKДата: Вторник, 16.08.2011, 13:59 | Сообщение # 44
14
14
Хватит писать в чате: *Копы ло*и,поймайте меня* и т.д..
[img]http://www.vustv.com/r2AEcDGKQ_z4V[/img]
DeepДата: Вторник, 16.08.2011, 14:01 | Сообщение # 45
6
6
1. Ваш ник в игре (точный): iDeep
2. Ваши дрифт очки в игре: 23500+
3. Ваш возраст: 14 лет
4. Врать не буду - не знаю
Принят
Сообщение отредактировал Deep - Среда, 17.08.2011, 15:59
[D_k]Drifter)Дата: Вторник, 16.08.2011, 14:05 | Сообщение # 46
sangta, убери ник [NaVi]SaXaR_) из копов, плиз
Skype: valerka_vlasov
Ник на Drift Andreas: [Ds]SaxaR[RHD]
Самый сладкий сахар серва:D
[Ds] рулит:D
ЕГОРЫЧДата: Вторник, 16.08.2011, 14:05 | Сообщение # 47
18
18
1.[killer_2st]EGOR_ST
2.99327
3.10
4.глауной задачай сцапления являтеся кратковременное отключение двигателя от коробки переключения передач, а также плавное соединение этих агрегатов при работающем двигателе. Сцепление предотвращает резкое изменение нагрузки, обеспечивает ровное трогание автомобиля с места, а также предохраняет детали трансмиссии от перегрузок инерционным моментом, который создается вращающимися деталями мотора при резком замедлении вращения коленчатого вала.типа таво
Принят
Мои данные
ICQ:616598445
Skype:egor.stepanov4
Vk:http://vk.com/id133863621
Ник:Limpa.
Если нужно обращайтесь.
Rich_BoyДата: Вторник, 16.08.2011, 14:05 | Сообщение # 48
6
6
1Boss[TheTop]JustLike
Изменю ник если примите.
2.26000.так как старый аккаунт взломали.
3.15.адекват
4.Задача сцепления-при отпускании педали,удерживаем её 3-4 секунды.для того что бы скорость вращения маховика и диска уровнялись.При этом машина начинает двигаться быстрее,теперь можно убирать ногу с педали.И наслаждаться поездкой.Если вы чувствуете что скорость для вас маленькая-повторяйте все те же действия
Принят
[HKS]Nirvana[COP]
[uD]Dimon_CrazyДата: Вторник, 16.08.2011, 14:06 | Сообщение # 49
Hockey is my live
10
10
1.[BBS]_Mr.BRO
2.13006
3.14 в ноябре 15 будет
4.Это вращение 2 плотно скрепленных между собой маховика и корзины сцепления.Диск сцепления вращается то уменьшая,то увеличивая свою скорость!Корзина сцепления оказывает давление на диск сцепления прижимая его всей плоскостью к маховику.Сжатые между собой маховик и корзина сцепления начинают одновременное вращение.Когда выжимаешь педаль сцепления ,сцепление выключается.А так же бывает фрикционное сцепление,гидравлическое сцепление,электромагнитное сцепление. Если автомобиль с механической коробкой передач, то вы всегда непосредственно используете сцепление коробки передач.А в автоматических коробках передач сцеплением управляет автомат.
5.Я уже был копом до рестарта!
Принят
Ник на сервере [uD]Dimon_Crazy
http://sprashivai.ru/HKS_Bro
Я флудераст вонючий ((сказал delone :DDD
Skype dimon14_1996
ilya1Дата: Вторник, 16.08.2011, 14:06 | Сообщение # 50
1. Ваш ник в игре (точный) - EveresT
2. Ваши дрифт очки в игре - 15000
3. Ваш возраст - 18
Расположено между двигателем и коробкой передач, представляет собой чтото типа Шестерни, при нажатии на педаль сцепления, оно отходит от двигателя, и тогда можно спокойно переключать передачу.
Ну сцепление преднозначено для того чтобы переключить передачу и машина не заглохла,
Принят
Maks_DankoДата: Вторник, 16.08.2011, 14:18 | Сообщение # 51
1.Mark_Lord
2.39000
3.15
4.Сцепление является первым устройством трансмиссии и предназначено для передачи крутящего момента от маховика коленчатого вала двигателя к первичному валу коробки передач. При этом сцепление позволяет водителю кратковременно прерывать передачу крутящего момента, как бы отделять двигатель от трансмиссии, а затем и плавно их соединять.
Сцепление состоит из: привода и самого механизма сцепления.
Принят
Сообщение отредактировал Maks_Danko - Вторник, 16.08.2011, 14:28
Demon375Дата: Вторник, 16.08.2011, 14:21 | Сообщение # 52
1. Ваш ник в игре (точный) ---[F_m]Lexa
2. Ваши дрифт очки в игре 6к от старого пароль забыл!=(
3. Ваш возраст 16
Между Маховиком и Корзиной сцепления находится Диск сцепления, который вращается то уменьшая то увеличивая свою скорость.
В этот момент, нажимной частью диска, корзина сцепления оказывает давление на Диск сцепления прижимая его всей плоскостью к маховику
Принят
[Rc]ZIKzazДата: Вторник, 16.08.2011, 14:24 | Сообщение # 53
Главный Зикзаз сервера
57
57
Запретите, когда за вами гоняться копы, использовать команды! А то починить можно, использую команду /flip. Или когда ты в ловушке, просто сделать тп на драг4 к примеру и все, а так не честно!
ENB только с отражением у машин. Скачать.
volvoДата: Вторник, 16.08.2011, 14:24 | Сообщение # 54
1. Ваш ник в игре (точный):[D_k]mr.Xolod_EPD
2. Ваши дрифт очки в игре:73458
3. Ваш возраст:13
Не копируйте с инета! Приняты НЕ будете!:
И так, в тот момент когда отпускается педаль сцепления, включается система сцепления, и начинают вращение два плотно скрепленных между собой диска (маховик и корзина сцепления)
Между Маховиком и Корзиной сцепления (Нажимным диском) находится Диск сцепления (Ведомый диск), который вращается то уменьшая то увеличивая свою скорость.
В этот момент, нажимной частью диска, корзина сцепления оказывает давление на Диск сцепления (Ведомый диск) прижимая его всей плоскостью к маховику.
Плотно сжатые между собой (маховик и корзина сцепления) начинают одновременное вращение (работает система сцепления). Автомобиль двигается (на влюченном сцеплении).
Принят
Fenix001Дата: Вторник, 16.08.2011, 14:28 | Сообщение # 55
1. Ваш ник в игре (точный) Igor_Rich
2. Ваши дрифт очки в игре 10000
3. Ваш возраст 17
Сцепление автомобиля служит для кратковременного разъединения коленчатого вала двигателя от коробки передач и их плавного соединения, которые необходимы при переключении передач и трогании автомобиля с места.
На легковых и грузовых автомобилях наиболее распространено однодисковое сцепление фрикционного типа. Сцепление состоит из механизма и привода выключения. Механизм сцепления собран на маховике двигателя, а привод — на невращающихся деталях, установленных на раме или кузове автомобиля.
Отказано
[D_k]Bar_GooДата: Вторник, 16.08.2011, 14:36 | Сообщение # 56
1)[HKS]Bar_Go
2)99002
3)15 лет
4) Сцепление действует так, когда отжимаешь в пол педаль то двигатель отделяеться от трансмисии, и двигатель уже не влиет на авто, но когда отпускаешь сцепление, и лучше это делать , сначало до половины а уже потом потихоньку прибавлять газ, чтобы тронуться медленнее и плавно, а то когда сдаешь права за быстрый старт могут баллы сбавить, то двигатель опять по тихоньку соединяеться с трансмисией, и уже если не надовить на газ, то маши заглохнет.
Принят
Serega_MakarovДата: Вторник, 16.08.2011, 14:38 | Сообщение # 57
qq
Сообщение отредактировал Serega_Makarov - Вторник, 16.08.2011, 14:56
KoToPe3Дата: Вторник, 16.08.2011, 14:40 | Сообщение # 58
8
8
1. KoToPe3
2. 92к
3. 14
4. Врать не буду - не знаю.
Принят
Да ссал я им в носок © Убивашка
Сообщение отредактировал KoToPe3 - Вторник, 16.08.2011, 20:47
Fenix001Дата: Вторник, 16.08.2011, 14:41 | Сообщение # 59
Serega_Makarov,
1.[ExTr1M]Alena
Ты уж определись мужчина ты или женчина biggrin
[D_z]MishkaДата: Вторник, 16.08.2011, 14:43 | Сообщение # 60
1.St_MishkO
2. 79470
3. 14лет 15 будит а Октябре Адекватный!
4. Сцепление служит для кратковременного отъединения двигателя от трансмиссии (при переключении шестерен в коробке передач) и плавного соединения двигателя и трансмиссии (при трогании с места).
Принцип действия сцепления заключается в том, что крутящий момент передается благодаря трению, возникающему между ведущим и ведомым дисками, прижимаемыми друг к другу пружинами.
Сцепление устанавливается на маховик, который является одним из его ведущих дисков.
Отказано, взял с инета
