  • Страница 2 из 7
  • 3
  • 4
  • 6
  • 7
Архив - только для чтения
Клан [COP]
kobraДата: Вторник, 16.08.2011, 12:28 | Сообщение # 21
5
5
1. Ваш ник в игре (точный) - [HKS]PARKOUR[COP]
2. Ваши дрифт очки в игре - 49353
3. Ваш возраст - 15
4.корзина диск выжимной
Я был копом до смена мода((
Принят.
Сообщение отредактировал kobra - Вторник, 16.08.2011, 12:52
КиТаЕц)))Дата: Вторник, 16.08.2011, 12:29 | Сообщение # 22
I Fucked All Girls
19
19
GanzoliK, с нета стырил один в один вот ссылка!!!http://www.avtotut.ru/repair/equipment/Sceplenie/
http://www.wyllf.ru/pisko/pipiskomer.php][/URL]
vovish2012Дата: Вторник, 16.08.2011, 12:29 | Сообщение # 23
4
4
Ник: sabyfer
Сообщение отредактировал vovish2012 - Вторник, 16.08.2011, 12:36
ExTr1m-XenuSДата: Вторник, 16.08.2011, 12:36 | Сообщение # 24
1 Мой ник [ExTr1M]_XenuS
2 93000
3 14 скоро 15 smile
4 Как устроено сцепление в автомобиле? (ответ требуется обязательно (5 - 10 предложений))
Отказано.
Сообщение отредактировал ExTr1m-XenuS - Вторник, 16.08.2011, 14:15
kolobokДата: Вторник, 16.08.2011, 12:46 | Сообщение # 25
4
4
почему мою заявку удолили???
Ты можешь ходить по дому в одних трусах, ложиться спать поздно, дружить с кем угодно и не доедать кашу, главное, пиши без ошибок.
[Ds]PacTuIIIkaДата: Вторник, 16.08.2011, 12:50 | Сообщение # 26
[RHD]Snickers.
32
32
1).Ваш ник в игре (точный) -- [Ds]ViTaMiH
2).Ваши дрифт очки в игре -- 15к
3).Ваш возраст -- 17 лет
4). Как устроено сцепление в автомобиле? (ответ требуется обязательно (5 - 10 предложений))
Сцепление служит для разобращения двигателя от транмиссии,а следовательно,и от ведущтх колес при торможение и переключении передач,а также для плвного соединения двигателя с трансмиссеей при трогании автомобиля с места.
Принят (Тестовый режим)
Ну и запросики у вас!- сказала база данных и зависла... ©
N3r0Дата: Вторник, 16.08.2011, 12:51 | Сообщение # 27
1. [PRO]Alex
2. 1800
3. 15
4. механизм передачи вращения, который может быть плавно включён и выключен (выжат), обеспечивающий безрывковое трогание автомобиля с места и бесшумное переключение передач.Обычно термин «сцепление» относится к компоненту трансмиссии транспортного средства с двигателем, предназначенному для подключения или отключения соединения двигателя с коробкой передач.
Отказано.
[Ds]PacTuIIIkaДата: Вторник, 16.08.2011, 12:53 | Сообщение # 28
[RHD]Snickers.
32
32
ExTr1m-XenuS,Скопировал Текст из сайта http://www.mehanikaauto.ru/transmishen.html
FreeДата: Вторник, 16.08.2011, 12:57 | Сообщение # 29
1. DirtRace
2. 40000 +
3. 15 почти 16, адекватен.
4. Сцепление служит для кратковременного отъединения двигателя от трансмиссии (при переключении шестерен в коробке передач) и плавного соединения двигателя и трансмиссии (при трогании с места).
Принцип действия сцепления заключается в том, что крутящий момент передается благодаря трению, возникающему между ведущим и ведомым дисками, прижимаемыми друг к другу пружинами.
Сцепление устанавливается на маховик, который является одним из его ведущих дисков.
Отказано.
rysia9Дата: Вторник, 16.08.2011, 13:01 | Сообщение # 30
40
40
1. Ваш ник в игре Boss[BBS]KOTODAV
2. 234[Я ЖЕ УХОДИЛ , А ТУТ ТАКОЕ)))]
3. 17 через неделю!"
4. Как устроено сцепление в автомобиле? НА болтах...там..... biggrin я не знаю и копировать не собираюсь , я такой какой есть! На автомеханика не обучался простите! happy
Принят.
Мои друзья:Kenzo1995 , Pino_4et , [HKS]Falcon
Vampir_NRDДата: Вторник, 16.08.2011, 13:01 | Сообщение # 31
14
14
Меня взяли в копы,но у меня нет не коп каров ,не команд копа.
P.S Мой ник [DK]_Energy[COP]
Ник на сервере:Energy[EXP].
kreativeДата: Вторник, 16.08.2011, 13:03 | Сообщение # 32
1. Floppy
2. 27 тысяч.
3. 16 smile
4. Сцепление представляет собой фрикционную муфту, в которой передача крутящего момента происходит за счет силы трения. Оно позволяет отключить двигатель от коробки передач в момент переключения передач и для получения свободного хода.
По конструкции автомобильные сцепления делятся на одно- и. двухдисковые. На большинстве автомобилей применяется однодисковое сухое сцепление
На усмотрение администраторов. Неизвестно.
ZikДата: Вторник, 16.08.2011, 13:05 | Сообщение # 33
1.Zam[320VoLT]John
2.65000
3.мне 15 лет
4.не буду врать и копировать и инета,...я не знаю,но буду честным полицейским
Сообщение отредактировал Zik - Вторник, 16.08.2011, 13:09
[Ds]DokerДата: Вторник, 16.08.2011, 13:06 | Сообщение # 34
6
6
1. Ваш ник в игре (точный) [Ds]Ernesto
2. Ваши дрифт очки в игре 60000
3. Ваш возраст 15, 16 13 ноября
4. Как устроено сцепление в автомобиле? (ответ требуется обязательно (5 - 10 предложений)
В виде прижимающихся друг к другу дисков находится между двигателем и механической коробкой передач. Каждый раз при нажатии педали сцепления, расположенной слева, двигатель отсоединяется от коробки передач, а значит, и от ведущих колес. Это позволяет трогаться с места, плавно отпуская нажатую педаль, и тем самым соединяя друг с другом диски сцепления, а вместе с ними – двигатель с колесами. Кроме того, сцепление позволяет переключать скорости без риска сломать зубья шестерен в коробке передач. На транспортных средствах с автоматической коробкой не только педаль, но и сам механизм сцепления отсутствует, поскольку переключение передач происходит иным способом.
Принят.
Сообщение отредактировал [Ds]Doker - Среда, 17.08.2011, 07:58
монолитДата: Вторник, 16.08.2011, 13:09 | Сообщение # 35
1. [AF]_stalker1
2.23000
3.14
4.Сцепление служит для кратковременного отъединения двигателя от трансмиссии (при переключении шестерен в коробке передач) и плавного соединения двигателя и трансмиссии (при трогании с места).
Отказано
NikДата: Вторник, 16.08.2011, 13:09 | Сообщение # 36
1. Ваш ник в игре (точный) - [HDD]Nik;
2. Ваши дрифт очки в игре - 46344;
3. Ваш возраст - 14+;
4. Как устроено сцепление в автомобиле? (ответ требуется обязательно (5 - 10 предложений) -
Колеса крутятся на приводах. привода вращаются от валов в коробке передач. каждая передажа имеет свой придаточный вал, сцепление отжимает "корзину" от придаточных валов (при нажатии на педаль) и прижимает (при отпускании педали). отжимается корзина под давлением. давление создаётся с помощью тормозой жидкости в системе сцепления.
Принят
Сообщение отредактировал Nik - Вторник, 16.08.2011, 13:09
RevoShiftДата: Вторник, 16.08.2011, 13:10 | Сообщение # 37
12
12
1. Ваш ник в игре (точный) - Nikita_Volkov
2. Ваши дрифт очки в игре - 6000 (Играю давно, но только после обновления сервера(месяц назад) у меня при входе в игру начало выдавать ошибку, а теперь все восстановилось )
3. Ваш возраст - 16
4.Как устроено сцепление в автомобиле? (ответ требуется обязательно (5 - 10 предложений)) Сцепление придает цепкость к дороге. Также если сцепление отпустить быстро, то будет менее цепкой колесо с дорогой. Сцепление состоит из нескольких так сказать колец, которые трутся между собой.на грунтовой дороге сцепление менее цепко, чем на асфальтной дороге. Если резко отпускать сцепление, при сильно нажатом газе, то можно очень сильно повредить двигатель. У внедорожников лучше цепкость с дорогой чем у наших ВАЗовских. Сцепление в автомобиле- одно из важнейших частей двигателя.
P.S Так я не очень хорошо разбираюсь в автомобильном сцеплении, но так чуть знаю из чего состоит. У меня мопед :).
Принят
Сообщение отредактировал RevoShift - Вторник, 16.08.2011, 17:58
DANGER3307Дата: Вторник, 16.08.2011, 13:10 | Сообщение # 38
14
14
1.ник DANGER005
2. 32000
3.18
4.На автомобиле установлено однодисковое сцепление, с центральной нажимной пружиной и гидравлическим приводом. Оно установлено на маховике, внутри алюминиевого картера, закрепленного на блоке цилиндров. Сцепление все время включено. выключается оно нажатием на педаль выключения сцепления.
в механике волоку.сам ваз 2101 перебрал)
Принят
Сообщение отредактировал DANGER3307 - Вторник, 16.08.2011, 13:52
Danze_WilliamsДата: Вторник, 16.08.2011, 13:11 | Сообщение # 39
1.[PX]Danze_Williams
2.73912очки
3.12
4.Когда выжимается педаль сцепления происходит отключение крутящего момента (сцепление выключается).
Выжимной подшипник оказывает давление на лепестки корзины сцепления, лепестки отжимают от маховика нажимной диск корзины сцепления и диск сцепления (ведомый диск) продолжает отдельное вращение независимо от двигателя. В период этого действия переключаются передачи на Коробке переключения передач.
Отказано
da
Meg@_BurgerДата: Вторник, 16.08.2011, 13:20 | Сообщение # 40
BurgeR Forever
10
10
Зачем любить? Зачем страдать? Берём труба идём шатать! ©Burger
Сообщение отредактировал Meg@_Burger - Четверг, 18.08.2011, 08:30
  • Страница 2 из 7
  • 3
  • 4
  • 6
  • 7
