  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Архив - только для чтения
Клан [COP]
psp3008Дата: Среда, 17.08.2011, 09:02 | Сообщение # 121
1.Takeshi_Muenarkato
2.9702
3.16
4.Главной задачей сцепления является кратковременное отключение двигателя от коробки переключения передач, а также плавное соединение этих агрегатов при работающем двигателе. Сцепление предотвращает резкое изменение нагрузки, обеспечивает ровное трогание автомобиля с места, а также предохраняет детали трансмиссии от перегрузок инерционным моментом, который создается вращающимися деталями мотора при резком замедлении вращения коленчатого вала.
MixAzZzДата: Среда, 17.08.2011, 10:24 | Сообщение # 122
НИК:[COP]MusT_DiE
дрифт очки:120002
Возраст:14 скоро 15
как устроено сцепление:Сцепление устроено в когда опускается педаль сцепления включается сцепление.Сцепление сотоит из маховика,диска сцепления,корзина сцепления,нажимной диск ведомый диск))Плотно сжатые между собой (маховик и корзина сцепления) начинают одновременное вращение (работает система сцепления). Автомобиль двигается (на влюченном сцеплении).и в это время происходит переключение передачи))А еще Сцепление позволяет перключать передачи е_П_т
И зачем это вообще а???про сцепление??
Сообщение отредактировал MixAzZz - Четверг, 18.08.2011, 15:38
Street_NelegalДата: Среда, 17.08.2011, 10:36 | Сообщение # 123
1.Ilya_Racer
2.32942
3.14
4.Так в тот момент когда отпускается педаль сцепления, включается система сцепления, и начинают вращение два плотно скрепленных между собой диска маховик и корзина сцепления
Между Маховиком и Корзиной сцепления Нажимным диском находится Диск сцепления Ведомый , который вращается то уменьшая то увеличивая свою скорость.
В этот момент, нажимной частью диска, корзина сцепления оказывает давление на Диск сцепления Ведомый диск прижимая его всей плоскостью к маховику.
Плотно сжатые между собой маховик и корзина сцепления начинают одновременное вращение работает система сцепления. Автомобиль двигается на влюченном сцеплении
ЕГОРЫЧДата: Среда, 17.08.2011, 11:17 | Сообщение # 124
18
18
УДАЛЕНо
Мои данные
ICQ:616598445
Skype:egor.stepanov4
Vk:http://vk.com/id133863621
Ник:Limpa.
Если нужно обращайтесь.
Сообщение отредактировал ЕГОРЫЧ - Четверг, 18.08.2011, 02:35
Mr_GrooveДата: Среда, 17.08.2011, 11:19 | Сообщение # 125
1. [320VoLT]NeakTIV
2. 35к с чем то..
3. 16
4. Главной задачей сцепления является кратковременное отключение двигателя от коробки переключения передач, а также плавное соединение этих агрегатов при работающем двигателе. Сцепление предотвращает резкое изменение нагрузки, обеспечивает ровное трогание автомобиля с места, а также предохраняет детали трансмиссии от перегрузок инерционным моментом, который создается вращающимися деталями мотора при резком замедлении вращения коленчатого вала.
Сообщение отредактировал Mr_Groove - Среда, 17.08.2011, 11:20
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
