PC Help'er
Steel | Дата: Четверг, 17.05.2012, 18:59 | Сообщение # 61 |
"ПК Мастер / Регги поэт"
| [uD]Swifty, Видео-карта хорошая, лаги, очень редки. Драйвера обнови - Ссылка
Классический ВАЗ - наше, Российское достояние, которое уважают.
Сообщение отредактировал Steel - Четверг, 17.05.2012, 19:00 |
[uD]Swifty | Дата: Четверг, 17.05.2012, 19:04 | Сообщение # 62 |
| Steel, обновлял.
Не получается в первый раз? Во второй - получится! Не получится во второй, получится в третий. [url=http://www.radikal.ru][img]http://s018.radikal.ru/i504/1204/ae/08adbbecb945.jpg[/img][/url]
Steel | Дата: Четверг, 17.05.2012, 19:05 | Сообщение # 63 |
| [uD]Swifty, эти поставь, проверь, хуже не станет.
[uD]Fucking | Дата: Четверг, 17.05.2012, 19:21 | Сообщение # 64 |
| Steel, почему не устанавливаеться большиство программ, например сони, пишет что установщик уже вкл.
Теперь я P1xeL Саня (Elizion) отдал мне свой старый ник, теперь я не Fucking, а P1xeL Не Фэйк!
Steel | Дата: Четверг, 17.05.2012, 19:57 | Сообщение # 65 |
| [uD]Fucking, Зайди в Диспетчер задач, сними vegas.exe (или похожее) Перезагрузись, удали через ПУ - Удаление/Установка программ, удали Vegas, и запили всё заного, но другую версию.
[uD]Fucking | Дата: Четверг, 17.05.2012, 20:06 | Сообщение # 66 |
| Steel, если можно ссыль на 9 сони
Steel | Дата: Четверг, 17.05.2012, 20:23 | Сообщение # 67 |
| [uD]Fucking, Советую Sony Vegas 11 Pro, более понятней и удобней чем 9ка. Ссылка Примечание: Качай которая с галочкой.
[uD]Swifty | Дата: Пятница, 18.05.2012, 03:10 | Сообщение # 68 |
| Steel, ты - мастер. Вот скрин
Steel | Дата: Пятница, 18.05.2012, 06:04 | Сообщение # 69 |
| [uD]Swifty, Можно без сарказма? Думаю можно. Cкажи мне всё это из ПК. (*) Полное название видео-карты (*) Windows какой у тебя (*) Давно ли куплен компьютер с этой видео-картой или ты её заменял?
[uD]Swifty | Дата: Пятница, 18.05.2012, 10:11 | Сообщение # 70 |
| 1. Nvidia GeForce GTX 550Ti, 2GB
СПЕЦИФИКАЦИИ GPU: CUDA Cores 192 Тактовая частота видеокарты (МГц) 900 Тактовая частота процессоры (МГц) 1800 Скорость заполнения текстур (миллиард текселей/сек) 28.8 СПЕЦИФИКАЦИИ ПАМЯТИ: Тактовая частота памяти (МГц) 4100 SDRAM тип 1024 MB GDDR5 Разрядность интерфейса памяти 192-bit Пропускная способность памяти (Гб/сек) 98.4 ВОЗМОЖНОСТИ: Поддержка NVIDIA SLI®* 2-way Поддержка NVIDIA 3D Vision Surround** Технология NVIDIA PureVideo®*** HD Поддержка NVIDIA PhysX™ Технология NVIDIA CUDA™ Microsoft DirectX 11 OpenGL 4.1 Шина PCIe 2.0 x16 Сертифицировано для Windows Поддержка NVIDIA 3D Vision ПОДДЕРЖКА ДИСПЛЕЯ: Максимальное цифровое разрешение 2560x1600 Максимальное VGA разрешение 2048x1536 Стандартные разъемы дисплея Два двухканальных DVI-I Мини-HDMI Multi Monitor HDCP HDMI**** 1.4a Аудио вход для HDMI Внутренний СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВИДЕОКАРТЫ: Высота 4.376 дюймов (11,1 см) Длина 8.25 дюйма (210 мм) Ширина Два слота ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: Максимальная температура GPU (в градусах по Цельсию) 100 C Максимальная мощность видеокарты (Вт) 116 W Минимальные требования к системной мощности (Вт)***** 400 W Дополнительные разъемы питания****** 6-pin
2. Windows 7 Home Premium SP1
3. Купил 5 месяцев назад в копейками...видео-карту не менял.
Steel | Дата: Пятница, 18.05.2012, 11:01 | Сообщение # 71 |
| [uD]Swifty, Фух, так подробно не нужно было, ну да ладно. Так, она у тебя не перегревается? Правильно вообще разъёмы, стоят?
[uD]Swifty | Дата: Пятница, 18.05.2012, 11:09 | Сообщение # 72 |
| Steel, все правильно стоит. Вроде бы. Давали какой-то переходник, в него втыкать кабель от монитора. Видео не перегревается.
Steel | Дата: Пятница, 18.05.2012, 11:30 | Сообщение # 73 |
| [uD]Swifty, Такс, проблема и впрямь серьёзная, но это уже идёт от конфигурации видео-карты скорее всего.. Попробуй Windows XP Sp3 Zver поставить - Ссылка на Windows
[uD]Swifty | Дата: Пятница, 18.05.2012, 12:17 | Сообщение # 74 |
| Steel, я и его ставил. Не помогает.
Steel | Дата: Пятница, 18.05.2012, 12:39 | Сообщение # 75 |
| [uD]Swifty, Странно. Вообщем, у тебя что то с видео картой, а в СЦ тупо напи**ели, и не хотят работать.
[Rc]Freeman | Дата: Суббота, 19.05.2012, 22:06 | Сообщение # 76 |
| Подскажи пожалуйста видео плеер хороший,и бесплатный
╲╭━━━━╮╲╲╭━━━━╮ ╲┃╭╮╭╮┃╲╲┃Добро ! ┗┫┏━━┓┣┛╲╰┳━━━╯ ╲┃╰━━╯┃━━━╯ ╲╰┳━━┳╯╲╲╲╲
Сообщение отредактировал [Rc]Freeman - Суббота, 19.05.2012, 22:06 |
Steel | Дата: Суббота, 19.05.2012, 22:18 | Сообщение # 77 |
| [Rc]Freeman, Советую KMPlayer, удобный, простой, практичный. Работает эффект 3D. Скачать
Сообщение отредактировал Steel - Суббота, 19.05.2012, 22:19 |
[Rc]Freeman | Дата: Суббота, 19.05.2012, 22:26 | Сообщение # 78 |
| Steel, Спасибо
[Rc]Freeman | Дата: Суббота, 19.05.2012, 23:13 | Сообщение # 80 |
| Steel,
