Zmodeler
| ATLANT | Дата: Пятница, 11.11.2011, 13:13 | Сообщение # 41 |
| Quote (NAHAL) оторвал только 2 бампера и развал. ничего больше не трогал... соеденить? можно подробней? Сейчас объесню,сам пробывал де развал находиться на него нажимай право кнопкой мыши свойства-вершинки формат и там где написано канал UV поставь вместо одного два,должно работать
| NAHAL | Дата: Пятница, 11.11.2011, 16:01 | Сообщение # 42 |
| сделал. смотрим
где выворот нахал где выворот?)?) щас выворот рулит) скольже уже не в моде) © Britva
| V1rus | Дата: Пятница, 11.11.2011, 17:44 | Сообщение # 43 |
| NAHAL, прикольно=)
ник в игре Scott.
| ATLANT | Дата: Пятница, 11.11.2011, 19:35 | Сообщение # 44 |
| Quote (NAHAL) сделал. смотрим
Прикрепления: 6811870.jpg(124Kb) Помог же
| Contra | Дата: Пятница, 11.11.2011, 21:05 | Сообщение # 45 |
| Сделайте видео как редактировать фары, в елеги например. Пожалуйсто!!!!!
| Bolabol | Дата: Суббота, 12.11.2011, 21:05 | Сообщение # 47 |
| Помоги я хочу добавить на стоковую элегию тонировку как это сделать или если можешь сделай пожалуста и выложи.
| The_ПаХа | Дата: Суббота, 12.11.2011, 21:10 | Сообщение # 48 |
| NAHAL увеличь масштаб выделенной детали через UV я так думаю
Подписываемся на мой канал http://www.youtube.com/user/ThePashok1998?feature=mhee#p/u
| NAHAL | Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 04:55 | Сообщение # 49 |
| Quote (The_ПаХа) NAHAL увеличь масштаб выделенной детали через UV я так думаю пробовал. не помогает
| The_ПаХа | Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 12:09 | Сообщение # 50 |
| ну тогда увеличивай в фотошопе картинку наверное и опять налепливай =) Добавлено (13.11.2011, 12:09) --------------------------------------------- я понимаю ты наверное хочешь сделать тачку как у тебя в подписе ?
| NAHAL | Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 12:17 | Сообщение # 51 |
| Quote (The_ПаХа) я понимаю ты наверное хочешь сделать тачку как у тебя в подписе ? что-то типа того да увеличение не поможет мне кажется...
| Bolabol | Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 16:35 | Сообщение # 52 |
| помогите мне я хочу сделать тонировку вот на лобовуху я сделал. на заднее не могу потому что оно одно целое с крышой. и двери так же. а если я резделю стекло двери с дверь то наверно в игре будет открыватся тока дверь а стекло на месте будет. сами попробуйте Добавлено (13.11.2011, 13:46) --------------------------------------------- а всё спасибо надо было выделить полигоны и на них наложить текстуру Добавлено (13.11.2011, 16:35) --------------------------------------------- почему у меня машина белая становится
| ATLANT | Дата: Суббота, 26.11.2011, 23:38 | Сообщение # 53 |
| У меня проблема ребят.Хочу сделать текстуру,но не получается.Когда я dff файл сделал уже сохранил начал делать файл txd,первую сделал,сжал,вторую делаю хочу туда рисунок встать от колеса он мне выдает ошибку там 000000698500.ПОМОГИТЕ прошу))))) Добавлено (26.11.2011, 23:38) --------------------------------------------- Эта проблема уже давно решена,но вот терб проблема новую текстуру колес сделал и текстуры машины залил но он не сохроняет и получается что колеса хер знат де и серые а машина затекстуриная
| dark | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 00:05 | Сообщение # 54 |
| обьясните кто нить как здедлать я вот когда создал сферу и как ее зделать светящейся при вкл фар?
| Bolabol | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 01:02 | Сообщение # 55 |
| Надо на неё текстуру vehiclelights128 наложить если это задние фары то там RR и RL
| dark | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 01:40 | Сообщение # 56 |
| дак вот обьясните мне кто нить все в деталях подробнее пожалуста
| Bolabol | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 11:48 | Сообщение # 57 |
| Смотри кароче. Создал сферу например на заднюю левую фару потом кликом выделяешь эту сферу и наносиш через менеджер текстур. текстуру которую я говорил (смотри выше) тоесть её выбрал там написано типа vehiclelights128 [RL] это задняя левая фара а vehiclelights128 [RR] это правая нажимаешь применить к выделеному. выбераешь одну из этих и накладываешь . потом нажимаешь Повехность => текстурирование => редактирование UV и там накладываешь куда надо
| ATLANT | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 13:25 | Сообщение # 58 |
| Вот гляньте http://imgdepo.ru/id/i233421
Сообщение отредактировал ATLANT - Воскресенье, 27.11.2011, 13:27 |
| Bolabol | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 15:26 | Сообщение # 59 |
| Колёса белые потому что текстур нету а в разных сторонах они потому что ты походу дамми сбил. это такие квадратики
| NoName74 | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 19:37 | Сообщение # 60 |
| Буду признателен если в ЛС скинете ссылку на зарегистрированный и полностью рабой русский Zmodeler =)
Уважаемые форумчане. Вы хоть иногда читайте что пишите. Умейте выражать свои мысли!
