Проблема с сервером
| [uD]Swifty | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 04:50 | Сообщение # 1 |
| Проблема с моим сервером. Я вот запустил ДОС окно, открыл самп, добавил свой ИП а он пишет Подскажите, почему самп не видит мой сервер?
Не получается в первый раз? Во второй - получится! Не получится во второй, получится в третий. [url=http://www.radikal.ru][img]http://s018.radikal.ru/i504/1204/ae/08adbbecb945.jpg[/img][/url]
Сообщение отредактировал [uD]Swifty - Воскресенье, 06.05.2012, 04:52 |
| Vlad_Nekrasov | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 05:12 | Сообщение # 2 |
| а ты его включал? или он на хосте?
| [uD]Swifty | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 05:46 | Сообщение # 3 |
| Включил, не на хосте.
| [Ds]Xzibit | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 06:38 | Сообщение # 4 |
[Ds]Dj_Atomica
| Порты не открыты...
| Steel | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 08:46 | Сообщение # 6 |
"ПК Мастер / Регги поэт"
| Так, чтобы сделать рабочий сервер тебе нужно:
lanmode 0 тут тоже ничего не делал rcon_password тут написать свой rcon пароль maxplayers максимальное количество игроков port 7777 тут вообще ничего не трогай hostname тут напиши свой ip проверить на 2ip.ru gamemode0 grandlarc 1 я тут ничего не делал, может моды активировать.. не знаю filterscripts baseaf gl_actions gl_property gl_realtime gl_mapicon ls_elevator тут тоже ничего не делал announce 0 тут тоже ничего не делал query 1 тут тоже ничего не делал weburl тут напиши свой сайт, подобно этому www.DriftAndreas.ru onfoot_rate 40 тут тоже ничего не делал incar_rate 40 тут тоже ничего не делал weapon_rate 40 тут тоже ничего не делал stream_distance 300.0 тут тоже ничего не делал stream_rate 1000 тут тоже ничего не делал maxnpc 0 тут тоже ничего не делал logtimeformat [%H:%M:%S] тут тоже ничего не делал
Потом запусти сервер и пройди по ip без порта. Тоесть, на свой ip который ты указал в hostname. Всё, сервер должен работать.
Это настройки для игры ВООБЩЕ на пустом сервере, но на него однозначно могут заходить люди.
Классический ВАЗ - наше, Российское достояние, которое уважают.
Сообщение отредактировал Steel - Воскресенье, 06.05.2012, 08:47 |
| [uD]Swifty | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 10:24 | Сообщение # 7 |
| F*ck. А как их открыть?
| [uD]Sony | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 10:41 | Сообщение # 8 |
| mod mo)l(eT bblTb HA CTARblU SAMP 0.3c
DriftAndreas2010 Ник на сервере:[uD]Sony [/URL]
| [uD]UnderSky | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 10:42 | Сообщение # 9 |
| [uD]Swifty, я умею на любую игру но есть некоторые требования: 1.У тебя должен быть рутер. 2.Ты должен знать его название и версию.
Ник на сервере: [uD]UnderSky. Мой YouTube: http://www.youtube.com/user/DarK98891?feature=mhee
| Bolabol | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 11:19 | Сообщение # 10 |
| Ахаха у меня порты закрыты на роутере, но сам сервер я свой вижу. IP правильный вводишь? в server.cfg port что написано? У тебя может порт не 7777 ,а другой, а ты 7777 пишешь. А когда я сидел через кабель сервер нормально работал,и люди заходили. Майк подтвердить может.
Не делайте из себя умников.
| Steel | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 11:42 | Сообщение # 11 |
| Bolabol, подтверждаю, то что я написал, нужно для работы сервера (пустого сервера). То что он там наделал, видать жопа полная.
| Bolabol | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 11:56 | Сообщение # 12 |
| У меня всё прекрасно работает.
| [uD]Swifty | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 14:02 | Сообщение # 13 |
| Капец... Нужно, блин, звонить провайдеру...
| Bolabol | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 15:12 | Сообщение # 14 |
| И что он тебе скажет? Он скажет что нужно купить статический ип,а то сервер работать не будет. Они деньги сдирают только,вот у меня динамический ип ,но серв всё равно работает.
| [uD]SauL | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 15:45 | Сообщение # 15 |
^^Элитный танкист^^
| Swifty, проще поставь на хост за 100р и делаю как сказал Майк!
DriftAndres - сделает из неуча - профессионала,а школьника - изменить нельзя!! (с) [PoSa]SauL
| Bolabol | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 16:00 | Сообщение # 16 |
| [uD]SauL, вам всё проще да проще,богачи ёпт. Я сначала запускал сервер на компе и смотрел будет ли заходить народ,играть. Понравится ли им мод или ещё что то. И только потом,убедившись в надобности сервер ставил на хост. Дабы не тратить просто так деньги.
| Old_School | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 16:43 | Сообщение # 17 |
| [uD]Swifty, какой у тебя модем(модель)?
I'm nYan NoxXx(DropZzee(new nickname)) 娘 漂 流 者
| Bolabol | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 16:55 | Сообщение # 18 |
| Да модем не причём. Попробуй свой серв найти так: Там где ты вводишь ип введи 127.0.0.1:порт
Я через роутер свой серв же нахожу
| Old_School | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 17:00 | Сообщение # 19 |
| Bolabol, блин модем как раз то и при том. Если на модеме не открыть "порты" то на сервер кроме самого Swifty никто зайти не сможет. И да Swifty, сделай нормальный сайт на него противно смотреть!
| Bolabol | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 19:45 | Сообщение # 20 |
| Old_School, вот именно что не причём. Он сам даже свой серв найти не может. Надо сначала с этим разобраться,а потом порты и всё остальное. Я на своём роутере так и не смог открыть. Приходится через кабель сидеть.
