  • Страница 1 из 1
Архив - только для чтения
Что нового в 0.3d
fatality95Дата: Четверг, 10.11.2011, 19:01 | Сообщение # 1
Так как текста много,форум не позволяет столько запилить,я прикрепил текст,кому интересно смотрите...
Добавлено (10.11.2011, 18:57)
Обновление клиента SA-MP 0.3d
Опция "multicore" включена по умолчанию
Удалены неиспользуемые текстуры из samp.img.
Исправлена проблема с вылетом игры при превышении лимита объектов.
Исправлена проблема с TogglePlayerControllable когда игрок находился в меню.
Исправлена проблема с рассинхронизацией светофоров.
Обновлен экран со списком команды.
Обновлен NSIS инсталятор (решена проблема с UAC в Windows 7)
Исправлена проблема с отрисовкой чата на ноутбуках с видекартой от VIA/S3
Добавлены функции IsObjectMoving/IsPlayerObjectMoving
Исправлена проблема с SetVehicleParamsEx при использовании в OnVehicleSpawn
Исправлено исчезновение пикапов в интерьерах.
Добавлена функция GetPlayerTargetPlayer() возвращает Id игрока на которого нацеливается другой игрок (зеленое состояние над головой)
Исправлена проблема с паузой в режиме debug/test
Теперь вы можете использовать режим "Test" в Jernej's map editor внутри интерьеров (объект интерьера должен быть выбран)
Добавлены последние обекты от cessil:
- Заменены сетки для торгового центра Вероны. Пример смотрите в фильтрскрипте ls_mall.pwn.
- Воздушный шар в нескольких цветах.
- Каска пожарных.
Значительные исправление проблем в веденной системе паузы в меню введенной в 0.3d RC6.
Больше настроек для сирены потому что многие пользователи жаловались что её по-прежнему тяжело включать.
Добавлены KEY_YES (Y), KEY_NO (N), KEY_CTRL_BACK (H) клавиши для GetPlayerKeys().
Увеличено MAX_PLAYER_ATTACHED_OBJECTS до 10.
TextDrawSetString() может быть использована для изменения созданных спрайтов.
Исправлена проблема, когда прикрепенные объекты продолжали движение после использования StopObject.
Исправлена проблема: некоторые игроки получали опыт при вкючении автомобильной сирены.
Добавлено (10.11.2011, 18:58)
Не включается пауза, когда вы входите в меню.
Игра не возвращается в меню, когда вы возвращаетесь из Alt-Tab.
- (В стадии тестирования) Теперь Вы можете использовать TextDraw системы SA-MP с специальным идентификатором шрифтов и рисовать на экране спрайты из одиночных миссий.
Физика поведения игрока сделанная для объектов теперь работает и на прикрепленных к транспортным средствам объектам.
В клиенте изменена логика движения объекта:
Поведение функции MoveObject было некорректным, так как позиция объекта могла быть рассинхронизирована, но только тогда, когда игрок AFK (т.е. если во время движения игрок жал esc, то при выходе из него - объект продолжал двигаться, тогда как у других игроков он уже закончил движение). Если вы хотите использовать функцию MoveObject на уже движущемся объекте, и хотите, чтобы движение началось сразу же (с текущей позиции), то сначала вы должны использовать функцию StopObject. Если вы этого не сделаете, то последнее из движений объекта немедленно остановится, и объект начнёт движение из конечного положения, в котором должен был оказаться объект по завершению последней функции движения.
Добавлено событие OnPlayerGiveDamage. Это событие обратное OnPlayerTakeDamage. Оно срабатывает для игрока который наносит урон другим игрокам.
Улучшения для ускорения обработки стрельбы.
Исправлена ошибка с SetPlayerTeam(), иногда функция рассинхронизировалась позволяя наносить вред игрокам из cвоей команды.
Игроки нашли способ вырезать цветовые коды из чата. Эта проблема была решена в 0.3d.
Добавлены отсутствующие скины игроков. Спасибо IllidanS4 за предоставление идентификаторов.
Обновление клиента SA-MP 0.3d RC4-2
У некоторых пользователей происходила фатальная ошибка при запуске, связанная с Securom.
Снято ограничение на количество слотов на сервере (теперь их 500).
MoveObject не будет вмешиваться в поворот, если параметры вращения не заданы. Также он не влияет на SetObjectRot().
Исправлены проблема с прозрачным забором Area 51.
Обновление должно устранить проблемы с увеличением скорости игры замеченное некоторыми людьми.
Добавлен опциональный параметр "multicore" в са-mp.cfg. Если вы установите multicore = 1 в са-mp.cfg, GTA:SA будет использовать многоядерные процессоры при запуске SA-MP. В конце концов эта опция будет включена по умолчанию, как только она будет испытана.
Добавлены все последние модели и отредактированны от cessil в samp.ide/samp.img.
Удалена модель BigCesar из samp.ide, потому что приводила к зависаниям.
Исправлена проблема когда звуковой поток не останавливался при запуске нового.
Если MoveObject() использовать на движущийся объект, предыдущее движение не будет завершено (объект начнет двигаться от существующей позиции, а не с конечной позиции текущего движения).
Хотя правильное поведение MoveObject() и должно закончить предыдущего движения, прежде чем начать новое, это не соответствует поведению в предыдущих SA-MP версиях и новые поведение (введенное в 0.3d RC3) нарушит существующие сценарии.
Исправлена проблема при "падении" игры при удалении объекта на котором вы движетесь.
Исправлена проблема со скольжением игроков на вращающемся объекте.
Исправлены проблемы с оружием, связанных с движком GTA и введенных в 0.3d RC3 настроек.
Небольшие хитрости для GTA:SA должны привести к увеличению FPS, плавной игре и меньшей нагрузке на процессор для многих игроков.
Добавлено (10.11.2011, 18:59)
Добавлены новые параметры в MoveObject() позволяющие вращать объект (необязательные параметры).
Добавлена команда AttachObjectToObject() позволяющая присоединять обекты к объектам, это позволяет им двигаться и вращаться одновременно.
Добавлены скрипты примеры: cargo ship, pirate ship, ferris wheel, для вращения объектов и AttachObjectToObject.
Исправлено переполнение буфера в конфиге сервера описанный здесь: http://www.exploit-db.com/exploits/17893
Добавлен колбэк OnPlayerTakeDamage()
Фикс бага с эвакуатором, от которого отцеплялся транспорт возле других игроков
Добавлен DIALOG_STYLE_PASSWORD для ShowPlayerDialog()
Фикс бага с аудио потоком, который продолжал играть после выхода с сервера
Фикс багов с проигрыванием некоторых звуков с ИД выше 2000 в функции PlayerPlaySound()
Добавлена встроенная команда /audiomsg для отключения показа URL потоков в чате
Кое-какие изменения в моделях объектов:
Были заменены модели тюремных дверей в полицейском участке SFPD.
Новый объект - значок TAXI, который можно прикрепить к любому транспорту.
Поддержка потокового Интернет радио
Возможность юзать все звуки миссий из одиночной игры (ID > 2000) в функции PlayerPlaySound
С помощью RemoveBuildingForPlayer можно удалять объекты и здания с общей карты
Фикс бага прыгающего радара во время входа в транспорт
Фикс багов синхры транспорта, где транспорт мог двигаться боком и появлялся в неожиданных местах
Фикс багов в синхре мотоциклов
Фикс бага с прикреплением при езде на крыше поездов
MAX_OBJECTS = 1000
MAX_PICKUPS = 4096
FPS клиента теперь = 50
Фикс бага анимации при выходе из транспорта
Фикс крэша игры при ходьбе по эскалатору
Сервер теперь показывает внутренний FPS в сетевой статистике
Фикс бага, где спавн мог быть прямо на крыше транспорта, в котором игрок умер
Удалена анимация PED FACTALK из списка, который юзает функция GetPlayerAnimationIndex
Фикс COL файла элеватора (лифта), который позволяет выпрыгнуть из него, когда он двигается вниз
Добавлено (10.11.2011, 19:01)
Извините за большое кол во сообщений happy
Diman_KalachyovДата: Четверг, 10.11.2011, 19:33 | Сообщение # 2
Этот самп значительно лучше старого!!!!!!!
[Ds]VampirДата: Четверг, 10.11.2011, 19:47 | Сообщение # 3
Маппер DrifrAndreas'a
39
39
MAX_OBJECTS = 1000
MAX_PICKUPS = 4096
Mmm... newrus
Много чего порадовало smile
[heY]Дата: Четверг, 10.11.2011, 19:57 | Сообщение # 4
baba-kappa
4
4
радует! Скоро самп будет как гта 4 наверн )))) с встроенной графикой и эффектами ! Об этом только мечтать Хд fecepalm хахах
milkiwey91
IntelligentДата: Четверг, 10.11.2011, 20:16 | Сообщение # 5
Интеллигентная личность
114
114
все так плавно happy
Twitter
[uD]Bodya_Diso[RJR]Дата: Четверг, 10.11.2011, 20:40 | Сообщение # 6
Помошник Черного Котэ
35
35
Не совсем понял этого...
Y6uBAIIIKaДата: Четверг, 10.11.2011, 22:32 | Сообщение # 7
Призер Арт-Конкурса, 2 место
62
62
Bodya_Drift, детям не понять biggrin
Viebistuyu shkolotu ya v skype detected :D
[uD]Bodya_Diso[RJR]Дата: Четверг, 10.11.2011, 22:41 | Сообщение # 8
35
35
Y6uBAIIIKa, ты шо офигел???
Не забывай что это ИГРА, а игры для детей, так что помолчи взрослеький xDDDD
Y6uBAIIIKaДата: Четверг, 10.11.2011, 22:43 | Сообщение # 9
62
62
не скажи) есть знакомые,которые в 27 лет ебашут,хоть у них есть и жена)))
[uD]Bodya_Diso[RJR]Дата: Четверг, 10.11.2011, 22:47 | Сообщение # 10
35
35
Y6uBAIIIKa, Но задумка для малышек=)))
Так что...=)
Y6uBAIIIKaДата: Четверг, 10.11.2011, 22:50 | Сообщение # 11
62
62
Bodya_Drift, ну а эти "малышки" ничего не понимают)
[uD]Bodya_Diso[RJR]Дата: Четверг, 10.11.2011, 23:21 | Сообщение # 12
35
35
Y6uBAIIIKa, офигевший в край xDDD
DeepДата: Пятница, 11.11.2011, 01:29 | Сообщение # 13
6
6
Добавьте радио!! Есть же в 0,3д smile
V1rusДата: Пятница, 11.11.2011, 05:39 | Сообщение # 14
4
4
нет ну внатуре чотко)
ник в игре Scott.
DooDgeДата: Пятница, 11.11.2011, 12:11 | Сообщение # 15
5
5
Отлично много чего полезного сделали ! cool
EaTsLeepJDM
ICQ:550228734
Skype:xd77773
404vs4kДата: Среда, 16.11.2011, 10:01 | Сообщение # 16
Quote (Y6uBAIIIKa)
Спалился:D
Mr.Artem
Ckaйп Kredis3
ухожу ссервера на 1 год.....
wansДата: Среда, 16.11.2011, 15:16 | Сообщение # 17
Ахмед Патронович
49
49
Да Убивашка сам ещё маленикий!КоледжМан Йухов biggrin biggrin
Мой канал http://www.youtube.com/user/ThsOne777Подписываемся:D
ArminДата: Суббота, 19.11.2011, 18:40 | Сообщение # 18
Оформление убогое. Хоть бы по версиям расписал...
[Rc]TegДата: Суббота, 19.11.2011, 19:24 | Сообщение # 19
Royal Clan Member
33
33
с пивом пойдет smile
_StoK_Дата: Понедельник, 21.11.2011, 21:58 | Сообщение # 20
[Ds]Tushkan
14
14
Все равно, реально значительно САМП измениться лет через 20.
Мой Twitter: http://twitter.com/shtoporrus
Мой YouTube: http://youtube.com/shtoporrus
ICQ: 457373172
Больше меня нигде - нету, остальное всё фейкеришкО :D
  • Страница 1 из 1
