Радио на сервер
| L1Neg0 | Дата: Суббота, 21.04.2012, 12:28 | Сообщение # 1 |
| Слушайте радиостанции в машинах вместе с вашими друзьями и игроками сервера. Радиостанции может переключать только водитель. Переключение происходит и у пассажиров авто, в котором переключают радиостанции. -Изменение основных настроек, добавление/удаление радио, добавление/удаление "машин без радио", просмотр содержимого файлов: запрещенных машин, радиостанций - все это выполняется из игры через GUI-Консоль, доступ к которой имеет только RCON-администратор, радиостанции и их названия в одном файле..
Чтобы начать использовать скрипт, вам достаточно лишь создать папку в scritpfiles, а остальное система сделает сама - создаст все необходимые файлы со стандартными значениями и даже напишет комментарии для удобства! Движок, который обрабатывает ид клавиш и модели "автомобилей без радио", задавая им человеческие названия. Pwn файл в открытом доступе, что позволяет настроить скрипт полностью под свой сервер. Переключение радиостанций (стандартные настройки): Code #define MAX_RAID_STD 15 //МАКСИМУМ РАДИОСТАНЦИЙ! #define RADIO_TEXT_TYPE_STD 4//ТИП ГЕЙМТЕКСТА ПО СТАНДАРТУ #define RADIO_TEXT_TIME_STD 3000//ВРЕМЯ ГЕЙМТЕКСТА ПО СТАНДАРТУ #define KEY_PREV_STD 8192//Стандартный параметр клавиши РАДИОСТАНЦИЯ НАЗАД #define KEY_NEXT_STD 16384//Стандартный параметр клавиши РАДИОСТАНЦИЯ ВПЕРЕД #define KEY_STOP_STD 131072//Стандартный параметр клавиши СТОП #define BAD_CARS_FILE "NetflashRADIO/Bad_Cars.cfg"//файл для машин "без радио" #define RADIO_FILE "NetflashRADIO/Radio.ini"//файл с ссылками на радиостанции #define SETTING_FILE "NetflashRADIO/Setting.ini"//файл с настройками #define RADIO_OFF "Radio Off"//надпись по стандарту #define MAX_FORBIDDEN_CARS (15)//Максимум авто без радио #define MAX_RADIOS 20//Максимум радиостанций #define DIALOG_ID 2020//ид диалога #define BAD_CARS_STD "510\r\n509\r\n481"//Запрещенные тачки по стандарту Вариант 1: Перенесите содержимое архива в папку с сервером и подтвердите слияние папок Подключите скрипт в server.cfg вариант 2: Перенесите RadioF.amx в папку scriptfiles, которая находится в папке с сервером Создайте в папке scriptfiles папку NetflashRADIO (если пути в pwn не меняли) Запускайте сервер Скрипт сам создаст все необходимые файлы Если вы хотите добавить радио, то:
1. Впишите в файл RadioURL: Radio(номер) = ссылка на поток Номер должен быть следующим, после последнего, например: Code Radio0 = http://webcast.emg.fm:55655/europaplus128.mp3|Europa Plus Radio1 = http://radio02-cn03.akadostream.ru:8...28.mp3|Shanson <--- пример или добавить ключ Code Radio2 = ссылка на поток|Название радио Внимание! Прерываний номеров радио быть не должно! Пример прерывания: Code Radio0 = http://webcast.emg.fm:55655/europaplus128.mp3|Europa Plus Radio1 = http://radio02-cn03.akadostream.ru:8108/shanson128.mp3|Shanson Radio3 = http://radio.kazantip-fm.ru:8000/mp396|Kazantip В противном случае загружены будут радиостанции из ключей Radio0 и Radio1. автор:eXplos1v3
Доступно только для пользователей ccыль на данный скрипт Доступно только для пользователей ccыль на виды баз
Skype:denruan
Сообщение отредактировал L1Neg0 - Суббота, 21.04.2012, 12:42 |
| [Rc]Black_Cat[L] | Дата: Суббота, 21.04.2012, 12:40 | Сообщение # 2 |
Royal Clan Member
| Эээ.. Что это за цветная нечитабельная хрень сейчас была?! О_о
Решил оставить грустное в покое. Новая аффка, подправил информацию профиля. А вы сидите за компьютерами и бессмысленно проводите свою жизнь...
| Bolabol | Дата: Суббота, 21.04.2012, 22:24 | Сообщение # 5 |
| Для создателей. Можно сделать скрипт, а лучше вписать в мод. Делается в pawno.
| Old_School | Дата: Суббота, 21.04.2012, 22:36 | Сообщение # 6 |
| хороший и простой скрипт, даже самому с 0 можно написать
I'm nYan NoxXx(DropZzee(new nickname)) 娘 漂 流 者
| [uD]StereO | Дата: Суббота, 21.04.2012, 23:14 | Сообщение # 7 |
| СПС
http://vk.com/id126105146 Skype:litvinencooos.litvinencoos Ник:StereO..
| kolobok | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 14:40 | Сообщение # 8 |
| нужная вещь
Ты можешь ходить по дому в одних трусах, ложиться спать поздно, дружить с кем угодно и не доедать кашу, главное, пиши без ошибок.
| [Rc]ShIfT_32 | Дата: Вторник, 24.04.2012, 16:59 | Сообщение # 9 |
| Видел...
| [uD]FoRtuNe_ | Дата: Пятница, 27.04.2012, 05:53 | Сообщение # 10 |
| все понял,т.к занимался скриптингом,писал моды/скрипты для серверов.
Сообщение отредактировал Rodin_Andrey - Пятница, 27.04.2012, 05:53 |
