  • Страница 1 из 1
Тежёлый танк AMX 50 100
[uD]SauLДата: Пятница, 27.04.2012, 03:47 | Сообщение # 1
^^Элитный танкист^^
7
7
Здравствуйте!
Встречаем французского тяжелого танка 8 уровня AMX-50-100. Преодолев предыдущие французские танки по линии ТТ вы получили AMX-50-100, поздравляю это первый французский тяжелый танк на котором стоит автомат заряжания,этот танк очень часто кидает вверх команды, но даже если вы в середине все ровно можно оказать очень весомую помощь команде. "Один в поле не воин" это поговорка очень хорошо подходит для этого танка.
Сверх бронированный,медленный...Это все не про AMX-50-100! Быстрый, динамичный, скорострельный, но с очень долгой перезарядкой и без брони, вот это и есть краткое описание AMX-50-100. Теперь подробнее...
Добавлено (27.04.2012, 03:39)
I. История.
Добавлено (27.04.2012, 03:41)
II.Танк в игре, описание в топовой комплектации.
Данный танк не так уж и плох в стоке, как это можно заметить на многих других танках.Из минусов можно отметить малую дальность связи, 1 800 единиц урона от барабана пропадают.
Плюсы и минусы стокового AMX-50-100:
Плюсы:
(+)Неплохая динамика
(+)Точное орудие
(+)Неплохая скорость
(+)Барабан на 6 снарядов
(+)Маленькая башня
Минусы:
(-)Броня очень тонкая, пробивается практически любым танком
(-)Небольшие углы вертикальной наводки
(-)Большая зависимость от команды
(-)Возникает проблема с пробитием танков противника
(-)Высокий приоритет у противников
(-)Низкая круговая броня
Добавлено (27.04.2012, 03:42)
Таким образом, мы имеем танк который может нести большую угрозу врагам, за спинами товарищей.Тактика в сток комплектации, не отличается от топовой комплектации.Меньше скорости, динамики, урона и бронепробиваемости орудия, отличает сток от топ. Про броню на этом танке можно сразу забыть. Играя на этом танке нужно всегда следить за врагами, обходить танки сзади (если это возможно), быть в "стае" с СТ, или прятаться за тяжами.Вы можете быстро менять позиции и быть там где танк нужен. Сбить захват базы становится легко решаемой задачей, даже если первый раз промахнулись или не пробили, есть еще 5 попыток =) Бывают случаи, что спрятаный за преградой танк оказывается отрезаным от товарищей, можно пожертвовать некоторым количеством своего здоровья в обмен на его жизнь(но это по обстоятельствам). Даже будучи полным нубом, ломанувшись вперёд и нарвавшись на неприятности, до того как "отправишся в ангар" своё присутствие оправдаешь, что уж говорить о том если занять контрольную точку на карте и потихоньку нагибать оттуда. Тактика зачастую простая: с респа выдвигаемся на место, выносим первого врага(зачастую китайца), теряемся в тыл, перезаряд, появляемся на другом фланге, ещё барабан, опять в тыл, выносим прорвавшегося героя и едем добивать подранков.Еще можно пугать врага "ложной атакой" пока заряжается барабан. Либо делать вид,что перезаряжаешся выманивая противника.
Добавлено (27.04.2012, 03:43)
V.Ходовая:
1. AMX50 100/Макс.Нагрузка 50 / Скорость Поворота 32 град/сек.
2. AMX50 100B/Макс.Нагрузка 57 / Скорость Поворота 34 град/сек.
Ходовую стоит прокачать в первую очередь.Без ходовой можно поставить: топ двигатель, топ пушку, модули уже непоставить. Либо Орудие 90 mm DCA 45, топ двигатель, и 2 модуля на выбор: Улучшенная вентиляция класс 3,Усиленные приводы наводки,Стабилизатор вертикальной наводки. 3 модуля и топ орудие либо Орудие 90 mm DCA 45 поставить неполучится.
VI.Вооружение
Стоковое Орудие 90 mm F3, практически во всем уступает другим орудиям. Скорость перезарядки барабана 32 секунды,быстрее чем у топового.
На данный танк,помимо стоковой, устанавливаются еще 2 пушки 90 мм и 100мм:
Неплохая бронепробиваемость, средний урон, но не идеал. Хотя есть свои плюсы, зарядка барабана с данным орудием составляет 32 секунды, а это огромный плюс при выборе орудия. Урон меньше и бронепробиваемость, но и снаряды дешевле.С данным орудием танк больше фармит.
VII. Радиостанции танка
1. CR 508(баз) / 450 метров
2. SCR 528F / 850 метров
VIII. Башня танка
AMX50 100:
Бронирование 90/30/30
Скорость поворота 36 град/сек.
Обзор 420 метров.
IX. Двигатели танка
1. Maybach HL 230 (баз)/ 575 л.с. / 20% вероятность пожара
2. Maybach HL 230 P 45F / 750 л.с. / 20% вероятность пожара
3. Maybach HL 295 / 850 л.с. / 20% вероятность пожара
Танк для меня лично не является проходным поэтому я прокачал все модули, но если нужно быстро перейти к следующему танку топ двигатель можно не прокачивать, т.к. дальше он не пригодится.
Добавлено (27.04.2012, 03:44)
X.Экипаж
1. Командир
2. Наводчик
3. Механик-водитель
4. Радист
Как можно увидеть, что нет заряжающего. У командира, радиста и наводчика функции заряжающего. Нужно заметить, что если повреждена боеукладка или ранен (командир, радист, наводчик), скорость зарядки барабана уменьшается, но когда барабан заряжен 6 выстрелов производятся с тем же интервалом в 2.5 секунды.Первым умением прокачиваем ремонт, так как танк горит крайне редко.
XI. Дополнительные модули. Расходные материалы.
Наверху я сделал голосование по модулям и расходникам. Выбираем наиболее понравившуюся комбинацию и голосуем.
Те, кто не может определиться с выбором - смотрим результаты голосования.
Лично мой выбор это:
1. Улучшенная Вентиляция Класс №3.
2. Усилиные приводы наводки
3. Стабилизатор.
Главное на мой взгляд вылезти из укрытия или спины товарища, как в тире настрелять фрагов и обратно спрятаться.
XII.Итог.
В итоге получаем великолепный танк, который в руках опытного танкиста будет отличным истрибителем танков, а в руках кривых его жизнь будет яркой но быстрой =) Денег танк приносит очень мало, но фана очень много. Не нужно лететь на врагов и пытаться быстро убить одного и умереть, в местах предположительного обитания врага всегда стоит пропускать более бронированую технику. Не стоит торопится, любые действия стоит обдумывать, танк не прощает ошибок. Одному лучше вообще ни куда не ехать,вы танк поддержки,иногда когда в топе некоторые умники из союзников провоцируют,мол что это за топ позади всех плетется,не ведитесь на провокации гните свою линию.И еще один совет при перезарядке просите в чате союзников прикрыть,правда пока мало кто откликается,но впоследствии я думаю будет помогать.
Плюсы:
+ Отличная динамика
+ Точное орудие
+ Бронепробиваемое орудие
+ Высокая скорость движения
+ Маленькая башня
+ Барабан заряжания
Минусы:
- низкие показатели бронирования
- Небольшие углы вертикальной наводки
- Большая зависимость от команды
- Низкая круговая броня
- Высокий приоритет у противников
XIII.Тактика
Тактики игры:
1. Тактика под номером один будет у нас в стиле танка поддержки, каким является, например Patton. Катаемся только в паре с тяжелыми танками и чем их будет больше, тем лучше, потому что из-за этого на вас будут обращать минимум внимания что нам и требуется. Стоя за спинами наших более бронированными товарищами можно разрядить около 3 - 4 барабанов, а это очень много так как средний урон за выстрел 300, 300x6x3=5400 урона и все это за 3 минуты игры на 8 то уровне! При игре на такой тактике можно довольно результативно проводить бои и получить стабильно 1500 за победу и до 1000 за проигрыш. Так же не стоит забывать про нашу скорость в 50 км/ч если вы видите что тут больше ловить нечего, крутим корпусом в нужном направлении и со свистом летим нагибать на другом фланге. Перед маневром убедитесь, что на вашем пути не встретится никого, так как если вы рванете на фланг и по пути вам собьют гусеницу, знайте это место ваша могила!
2. Вторая тактика у нас будет как E-50 то есть среднего танка, но не простого, а именно E-50. Наша задача быстро занять выгодную для нас позицию спрятаться в укрытии и работать по противнику по чужому засвету, или же по собственному, но предварительно убедитесь, что дуло врага не смотрит в вашу сторону. Если вы заняли выгодную позицию, а на ней оказалось слишком много или слишком мало врагов, вы можете всегда быстро передислоцироваться.
3. Последняя тактика заключается игра по принципу среднего танка, только желательно ездить с другими средними танками, дабы не оказаться в положении, когда на вас будут мчаться несколько противников, пусть даже и ниже уровнем, а вы стоите и как бы намекаете им "вот он я родимый нагните меня". Так же такая тактика не всегда приносит результаты, например, ехать на гору в Прохоровке будет пиком безумия, так как наш огромный силуэт и низкая броня всегда любимы противниками и стрелять они будут именно по вам.
Антитактики(как не стоит играть на этом танке):
1. Первая из антитатик это когда вы видите что не успеваете перезарядить барабан и к вам в голову приходит мысль поиграть в свтеляка. Забудьте с таким огромным силуэтом дальше 50 метров вам уехать не дадут.
2. Играть по стандартной тактике тяжелого танка. Ничего кроме как разочарования и ненависти к танку эта тактика вам не принесет!
Добавлено (27.04.2012, 03:45)
Ну начитались smile . Теперь этот танк в игре,смотрим! smile
Добавлено (27.04.2012, 03:47)
Видео 2 :
DriftAndres - сделает из неуча - профессионала,а школьника - изменить нельзя!! (с) [PoSa]SauL
[Rc]FreemanДата: Пятница, 27.04.2012, 04:09 | Сообщение # 2
54
54
[uD]SauL, Я видел фотографию как камаз танк раздавил ;D
╲┃╭╮╭╮┃╲╲┃Добро !
Сообщение отредактировал [Rc]Freeman - Пятница, 27.04.2012, 14:15
[DJ]MikeДата: Пятница, 27.04.2012, 05:48 | Сообщение # 3
Reggae Fan
35
35
Quote (|uD|SauL)
Тогда чего он в поле забыл? Чего он на войну идёт? Может "Один в поле воин"?
Всё остальное не смотрел и не читал.
Люблю таких людей, которые сделают дело, за спасибо!
Ненавижу таких людей, которые добро сделают, и его заберут.
Новый скуп: steel.game
ЄсlipsДата: Пятница, 27.04.2012, 08:12 | Сообщение # 4
ПацанчегГ... В Adidas'e :D
Это вообще к чему здесь? surprised Да же читать не стал dry
Цени того, кто без тебя не может.
И не гонись за тем, кто счастлив без тебя.
AwesomeДата: Пятница, 27.04.2012, 09:41 | Сообщение # 5
8
8
[DJ]Mike, Ты какой то ололо =в
А вообще фапать на танки уже не мейнстрим
[Rc]Black_Cat[L]Дата: Пятница, 27.04.2012, 13:53 | Сообщение # 6
Royal Clan Member
29
29
Сначала подумалось "о, неплохо, немного военной истории".
А потом ниже посмотрел - "опять задроты :("
Решил оставить грустное в покое.
Новая аффка, подправил информацию профиля. А вы сидите за компьютерами и бессмысленно проводите свою жизнь...
[DJ]MikeДата: Пятница, 27.04.2012, 15:12 | Сообщение # 7
Reggae Fan
35
35
Awesome, я трололо
DizZy)Дата: Пятница, 27.04.2012, 15:48 | Сообщение # 8
Ваще пацан
15
15
Единственный вопрос который меня интересует :
Дрифтеру удалось избежать штрафа за превышение скорости, так как при езде боком радар не видит номер.
Сообщение отредактировал DizZy) - Пятница, 27.04.2012, 15:48
[uD]SauLДата: Пятница, 27.04.2012, 16:12 | Сообщение # 9
^^Элитный танкист^^
7
7
Эх вы тролининги и задроты в SA:MP:'(
[PoSa]TushkanДата: Суббота, 28.04.2012, 02:31 | Сообщение # 10
3
3
[uD]SauL, Эх, ты. Задрот в WoT. В армию пиздуй, там тебя на Т-90 фапать заставят, а потом малафью вытирать с брони.
Челноки с баулами, сектанты с мифами, в боевой "Паджере" пацаны с битами.
: 725-771
: yarec222
  • Страница 1 из 1
