FAQ по Fraps
$$[D_r]$$_SpArCo_ | Дата: Четверг, 10.11.2011, 13:37 | Сообщение # 1 |
| Программа фрапс предназначена для снятия скриншотов и записи видео из компьютерных игр. FRAPS настраивается достаточно просто:
FRAPS: Вкладка 99FPS
Нас интересуют настройки FRAPS в секции Overlay: Overlay hotkey позволяет изменять способ отображения частоты кадров (и, собственно, индикатора записи). Оверлей с индикатором можно вывести в любом из четырёх углов экрана, или же вообще спрятать. В Overlay corner можно выбрать угол экрана, в котором будет выводиться оверлей с индикатором. Если поставить кнопку рядом с Hide overlay, то индикатор частоты кадров и записи выводиться не будет. FRAPS: Вкладка Movies
Настройка FRAPS для записи видео:
Во вкладке Movies выберите путь для сохранения видео (Folder to save movies in) Назначьте горячую клавишу (Video Capture Hotkey) для записи видео. При этом не следует назначать в качестве горячей клавиши такие клавиши, которые часто используются в компьютерных играх (например, назначенная по умолчанию клавиша F9 во многих играх используется для быстрой загрузки игры). Выберите частоту кадров. Для последующего воспроизведения вполне хватит 25 или 30 кадров в секунду, но для более плавной игры во время записи рекомендуется выбирать 50 или 60 кадров в секунду. При этом следует помнить, что увеличение количества кадров в 2 раза приведёт к пропорциональному увеличению объёма конечного файла! Выберите разрешение видео: это может быть либо полноэкранное видео (Full-size), либо видео, записанное с разрешением в 2 раза меньше (Half-size). Уменьшение разрешения экрана позволяет сэкономить в 4 раза больше места. Чтобы одновременно с видео записывать звук поставьте галочку Record sound в секции Sound Capture Settings. Убедитесь, что у вас выбран Detect best sound input (подходит в большинстве случаев). _________________________________________________________________________________________________________ Проблемы: FRAPS тормозит и лагает. При записи видео игра идёт очень "дёргано", нет плавности.
FRAPS не может сам по себе "тормозить" - потому как тормозить в нём просто нечему. Фрапс пишет на винчестер несжатое видео! При этом чем больше частота кадров и чем больше разрешение видео, тем больший поток сбрасывается на винчестер.
Если при работе программы у вас начинает зверски тормозить компьютер - временно уменьшите разрешение экрана в игре (например, до 1024x768), уменьшите частоту кадров (для видео вполне достаточно 25 кадров в секунду). Можно пойти ещё дальше и записывать видео с включённой опцией Movies > Video Capture Settings > Half-size (половинное разрешение). При этом битрейт снизится в 4 (!) раза. Можно писать поток на отдельный винчестер. Этот вариант кардинально решает проблему разделения ресурсов между FRAPS и вашей системой. Проблема плавности игры в основном связана с тем, что во время записи видео фрапсом частота кадров в игре равна частоте кадров записываемого видео. Если вы пишите видео с частотой, например, 25 кадров в секунду, то и в игре частота кадров будет такая же. Что очень мало для динамичных 3D игр - шутеров, гонок и пр. Вариант - увеличить частоту кадров вдвое, выбрав 50 или 60 кадров в секунду. Но это может вернуть нас в начало маркированного списка - замкнутый круг.
Спасибо за Внимание!
Сообщение отредактировал $$[D_r]$$_SpArCo_ - Четверг, 10.11.2011, 13:52 |
٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶ | Дата: Четверг, 10.11.2011, 15:42 | Сообщение # 2 |
| МОГУ ДАТЬ ЛЕЦЕНЗИЮ ФРАПСА
Сообщение отредактировал ٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶ - Четверг, 10.11.2011, 15:42 |
$$[D_r]$$_SpArCo_ | Дата: Четверг, 10.11.2011, 16:32 | Сообщение # 3 |
| ٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶, Выложи пожалуйста на сайт лицензионный Фрапс с Руссификатором буду очень рад!
Сообщение отредактировал $$[D_r]$$_SpArCo_ - Четверг, 10.11.2011, 16:32 |
Intelligent | Дата: Четверг, 10.11.2011, 18:45 | Сообщение # 4 |
Интеллигентная личность
| полезная информация когда пригодится прочитаю
Twitter
Pasha[36rus] | Дата: Четверг, 10.11.2011, 19:23 | Сообщение # 5 |
| лучше другие настройки лучше 50 fps
Продписывайтесь на мой канал http://www.youtube.com/user/Pashaslim36/subscribers
[Rc]Marko | Дата: Среда, 29.02.2012, 19:38 | Сообщение # 7 |
| Мне тоже лень
http://ask.fm/Marko93 http://vk.com/marko93
swifty | Дата: Вторник, 03.04.2012, 03:56 | Сообщение # 8 |
| MaRkO, [ki], дак он это взял, и скопировал!
[DJ]Mike | Дата: Вторник, 03.04.2012, 08:23 | Сообщение # 9 |
Reggae Fan
| Не ну ясен пень. В фрапсе всё просто и понятно. Нахера FAQ? Если там есть кнопочка, и текст перевести можно? >_<
Люблю таких людей, которые сделают дело, за спасибо! Ненавижу таких людей, которые добро сделают, и его заберут. Новый скуп: steel.game
